Проблем с датчика за налягане на маслото.
  • Проблем с датчика за налягане на маслото.
    Здравейте колеги,
    Втори датчик слагам и стрелката не показва
    Ще помоля ако има някой работещ датчик и е от София, да се видим да го сложа, за да съм съгурен че не е от дачика проблема, а еветуално от манометъра на таблото.
    Благодаря предварително.
    Alfa Romeo 155 1.8
    Twin Spark 10'93 klimatronic
    Първоначално публикувано от mikahack Покажи съобщение
    Здравейте колеги,
    Малко глупавичък въпрос ама да си го задам все пак! Нали сменяш правилния датчик!?
    Как изглежда това което сменяш ти!? Като първото или второто е?
    (Уреда на таблото може да тестваш като откачиш кабела от датчика и въпросната жица опреш на корпус/маса, тогава стрелката вътре на таблото трябва да "бие" на максимум)
      Първоначално публикувано от mimouzunov Покажи съобщение
      Датчика за налягане на маслото е на втората снимка.
      Проверката я направих и стрелката отиде на максимум. Но не е ясно дали самият манометър функционира правиилно. Затова ми е нужен работещ датчик да пробвам.
      Alfa Romeo 155 1.8
        Трудно ще намериш такъв датчик оригинален и работещ...
        Аз лично съм с Ладов... (преправя се резбата или се прави преходник)
          Здравейте отново,
          Както (mimouzunov) препоръча, взех си ладов датчик, направиха ми преходник и сега всичко е ок.
          Имам само един въпрос, колко бара показват вашите уреди? Като я запаля моята стои на 5-6 бара, при подаване на газ отива до 8-цата!
          Alfa Romeo 155 1.8
            Според мен нее ОК така,можко ми се вижда това налягане освен ако не караш с масло 20W50
              То тоя уред на таблото на алфата не е направен да работи със ладов датчик,така че си прави сметката дали ще отчита вярно.
                Аз съм с ладов датчик и маслото ми е 10/40.Стрелката си стои на 4 бара със съвсем леки отклонения при промяна на оборотите.
                Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
                  При мен на студен двигател държи около 4бара , на загрял 3,5...
                  155 1.8 8v SUPER MY95
                    При мен с Ладовия, Студена почва от около 4 и като загрее пропада до колкото си иска
                      +1 (с масло 10/60)
                      Аз пък при мен направих друго имаше на времето преходник за двата датчика (от Лада) за налягането и за лампичката! Та от вторични преди да разкостят една лада 2103 , грабнах тази част. А кабела го удалжих да стига до масления филтър. Махаш датчика за лампата, слагаш този преходник (същата резба си е) слагаш двата датчика (единия идва под ъгъл 45) И си готов.
                      кат се прецака нещо, много лесно става подмяната. Не знам как е при 8V , но при 16V моторите си е болка! Голямо гърчене докато извадиш този датчик :-/ тъй като е заврян зад блока!
                      За жалост този преходник за който ви говоря, няма го по магазините като част за Лада (или поне аз не намерих), та от лада се намира , като не знам на Лада 7ца или Нива дали има подобно чудо.
                      AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
                      AR 155 2.0 16v SUPER
                      Toyota Corolla 2014 S Premium
                      Moskvich 2140
                        При 8 калапановия е достъпен, като цяло - отзад на блока е, НО и моя днес взе да предава богу дух... по обяд на жегата и по светофарите към Божурище започна да покава 0-ла на празен ход. Ще трябва явно и аз да го играя това с ладов датчик, може би, че този ми е 4-ти на този мотор... Кофти с ладовия, че не отговаря на скалата на таблото и е доста по-лагав, от оригиналния, който като пдадеш газ, мърда преди оборотомера.
                        Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                        Volvo V50 2.0D by RuBig
                          Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                          Колега ако е избягал калъфа добре,да не е избягала сабята.
                          155 2.0 16v МY95 Sport
                            Първоначално публикувано от nicola 59 Покажи съобщение
                            Сабята си е там - малко е затъпена, но направи 3 старта на божура.
                              Я да питам аз, нали имаше шанс като е по смотан масленият филтър и да държи по-ниско налягане. Преди 2 дни смених маслото,за 3-ти път сипвам едно и също репсолче и съм мноо доволен,като запаля на студена си е супер, като позагрее малко дъри 4 бара малко след 2к оборота,но на яко сгряло масло (85-100 градуса) стрелката ми сочи 0.5 бара на празен ход. То верно че от известно време наблщдаван някви такива аномалии на тая стрелка иси мисля че ме ебава тоя датчик ма да си питам аз.
